#41
�������: http://www.masmoto.net
________________ � ���������, �������� ���� ������� RURIDERS.
#42
#43
24 ������� - ������� ����������� ����� ����� �����
25 ������� - ����������� �������� ����� �� Turkish MotoPlus Motorcycle Show � ��������. http://www.yamaha-motor-europe.com/super-tenere/ http://www.yamaha-motor-europe.com/p...ubview=colours ���� �������� � ������� � ����� 2010. �������� ����� � ���������. 8 ����� �� ����� ��������� ����� ����� ���������� �� ������ �������������� ���� � ��������� "������ �������" ������� ����� �� 14000 �� 15300 ����, � ����������� �� �������! �� 3 ����� ������ ��� �� �����...���������: - ��������������� ��������� � ������������ ������������� ���������, ������� 1199 �������, ��������������, ����������������. ������� �������� � 98��, ��� ������ � 79,5��. ������� ������ � 11 � 1. ������������ �������� � 110 �.�. ��� 7 250 ��./���. ������������ �������� ������ � 114,1 �� ��� 6 000 ��./���. �������� ����� ������� �������� Yamaha D-Mode, ������� ��������� ������ � ���� �������: S (Sport) � � (Touring). - ABS, ����������� ����������� ����������� ��������, ������� traction-control � ��������� � ������� �������������. - ��� �������� � 190�� � �������, � �����. - ������� ��������, ��������� � ������� ��� ����� ��������� 310��, ����� ���� ���� ��������� 282��. - �������� ������ � �������� 110/80/19, ������ - 150/70/17. ����� � 2250��, ������ � 980��. - ������ � � ��������� �� 1410 �� 1440��. ������ ������� ������������ � ��������� 835-860��. �������� ���� 1540��. ����������� �������� ������� � 205��. - ��������� ��� � 22 �����. ����������� ��� � ������ ����� � 261 ��. ���� ����������� � ������: http://moto.caradisiac.com/Yamaha-Su...on-y-etait-704 �����������: http://www.motoblog.it/galleria/yama...nere-my-2010/4 http://www.asphaltandrubber.com/bike...-super-tenere/ ���. ������������ �� ����: http://www.motoblog.it/post/23100/ya...ssori-dedicati ������������ �� ����������: ENGINE Type: Liquid-cooled, 4-stroke, DOHC, inline 2-cylinder, 4-valve, fuel injected, twin spark engine Displacement: 1199cc Bore x stroke: 98 x 79.5 mm Compression ratio: 11.0:1 Firing intervals: 270- and 450-degree points Max. Power: 80.9kW (110PS) @7,250rpm Max. Torque: 114.1 Nm (11.6kgf・m) @6,000 rpm Lubrication system: Dry sump Fuel supply system: Fuel Injection Clutch type: Wet, multiple-disc diaphragm spring Ignition system: Twin spark Starter system: Electric Transmission system: Constant mesh, 6-speed Final transmission: Shaft Throttle system: Yamaha Chip-Controlled Throttle (YCC-T) Yamaha D-MODE: 2 modes, Sport (S) and Touring (T) Traction control: 3 modes, TCS1, TCS2 and OFF Exhaust System: 2-into-1 CHASSIS Frame: Steel tube backbone Front suspension: Upside-down telescopic fork, 43 mm inner tube, adjustable preload, compression and rebound damping Front wheel travel: 190 mm Rear suspension: Monoshock, adjustable preload and rebound damping Rear wheel travel: 190 mm Front brake: Hydraulic Twin 310 mm wave discs, ABS/Unified Brake System Rear brake: Hydraulic Single 282 mm wave disc Front tyre: 110/80/19 Rear tyre: 150/70/17 DIMENSIONS Overall length: 2,250 mm Overall width: 980 mm Overall height: 1,410 mm Seat height: Adjustable 845-870 mm Wheelbase: 1,540 mm Min. ground clearance: 205 mm Wet weight: 261 kg (includes full oil and fuel tank): Fuel capacity: 23 litres Oil capacity: 4.2 litres
#44
MV Agusta F4 1000
�������: http://www.oliepeil.nl/archief/2010/...000_superbike/
#45
����: http://www.motoblog.it/galleria/duca...-1200-lancio/1
#46
#47
���� ����� � ����� ����� Matt Khaki Green
������� ���� ����� ���������� ���: http://www.motoblog.it/post/23189/tr...ple-matt-khaki
#48
#49
#50
#51
#52
����� ���: http://www.asphaltandrubber.com/bike...ry-price-msrp/ http://www.motoblog.it/post/23353/vi...0-factory-2010
#53
![]() http://www.piaggio.com/ http://www.piaggio.com/ ������� �� �����: http://www.piaggio.com/
#54
#55
������ ���� ��� ��������� �����: http://www.twowheelsblog.com/post/38...5-se-more-pics
#56
#57
���������� 130 ���� � ��� ������������ � ����� �����������, ������ ��������� ��� ���� �������� ![]() ���� ����� ������������ � ���������! �������� ����� 50 ���� �������: http://www.ultimatemotorcycling.com/...torcycle_Video
#58
#59
#60
