Старый 09.01.2012, 13:40
Аватар для ChicagO
Wink Ну наконец то.....
Давно пора.... ГлядишЬ и до 23 докатишся.....
Старый 09.01.2012, 18:49
Сообщение от ChicagO
Андрюх! А че в народе говорят про сломанный рейк под 23-е? Есть негатив, который напрягает
Sent from my iPad using Forum Runner
Старый 09.01.2012, 21:10
Аватар для ChicagO
Wink 23-тие туда
и так встает.... Делать ни чего не надо.... Только крыло... А вот 26, уже сложнее...
Моц на 23 очень устойчивый, но в повороты закладывать немного непривычно....
Тормозов, стоковых более менее хватает (я про электричку с двумя дисками 11-ти дюймовыми). Только если АБС, тут про 23 ни чего сказать не могу. Ну с электроникой можно помудрить. Есть Люди.
Старый 12.01.2012, 16:37
Аватар для elcasador
elcasador elcasador не присутсвует на форуме
elcasador is on a distinguished road
Сообщение от ДедОК Посмотреть сообщение
Да! ))) И ещё, что немаловажно, уболтал свою паранойу ))) на 21" колесо.
воооот.
Я на самом деле долго размышлял, и раздумывал сделать из электры аналогичный проект.
пришел к паразительным выводам.
1. нужно поменять кофры поставив более длинные
2. соло сидуху, что бы придать более низкий силуэт.
3. поменять "щечки" на более аэродиномичной и плавной формы и заниженные
4. крыло естесна заднее
тут как бы все нормально, и тут очередь дошла до передка.
поставить 21е колесо.....
оно так красиво смотрится на софтейле....
но!!!
оно так смотрится на софтейле из-за рейка, и длинной вилки, что придает мотоциклу вытянутый, прижатый к земле силуэт.
Поставив его на электру со штатным рейком, и достаточно большим бэт-вингом мы получим .....что?
Не трудно представить вооружившись фотошопом например.
Смотриться как инородный предмет.
Вот поэтому нужно будет менять наклон вилки....
При этом будет стабильность на прямых (что не так и плохо), но валкость на маленьких скоростях, возможно даже с "подламыванием" вилки, худшую управляемость на крейсерской скорости. Ибо траверсы придется тоже менять, а они, как мы помним, в стоке "обратного" направления, из-за чего собственно электра так прекрасно руится.
Но при всем при этом, если бы я решил, что я согласен на это, то я бы пошел до конца, и не стал ограничиваться полумерами, ибо уж если делать беггер, то делать.
или все с в стоке.
НО
каждый дрочит как хочет. ))))
продалжаю с вниманием наблюдать за твоим проектом.
Старый 12.01.2012, 23:33
Аватар для ChicagO
Cool 21 колесо встает на электричку
без каки либо переделок... Даже с широкопрофелной резиной....
На фотке софтеил, но вилка FL-кая..... Все теже 730 мм от оси
до верхнего края. Все встает.... Ход вилки тот же...
пасибО.... http://trggarage.blogspot.com/
Миниатюры
ID:	25983   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.01.2012, 23:38
Аватар для ChicagO
По умолчанию 2011 FLHX Custom 21" front PM wheel 120R SE Motor, bagged out!
Старый 12.01.2012, 23:41
Аватар для ChicagO
Thumbs up 2011 Screamin' Eagle Street Glide with 21 inch wheel and Rineharts
Старый 12.01.2012, 23:42
Аватар для ChicagO
Thumbs up Custom 2009 Harley Davidson Street Glide (23 inch Wheel)
Старый 13.01.2012, 08:10
Аватар для ДедОК
ДедОК ДедОК не присутсвует на форуме
ДедОК is on a distinguished road
Одмин! Запретите Чикого постить сюда видосы! Опять всё переделывать! Я так никогда и ничего не соберу! )))))))))))))))))))))))))
Старый 13.01.2012, 11:40
Аватар для ChicagO
Wink Хотя бы
писать не запрещаЙ.......
Старый 13.01.2012, 11:49
Thumbs up
Сообщение от ChicagO Посмотреть сообщение
ох...но получилось
Старый 13.01.2012, 12:18
Аватар для ДедОК
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
ох...но получилось
Ну морду чуток вздёрнуло. В вилу PS на пару дюймов ниже надо... и ващще тогда всё в ёлочку.
Старый 13.01.2012, 13:35
Аватар для ChicagO
Wink Будет даже лучше отрабатывать....
http://www.progressivesuspension.com/dropin/index.html
P.S. видОСЫ не выкладываю......
Последний раз редактировалось ChicagO; 13.01.2012 в 13:37.
Старый 13.01.2012, 15:05
Аватар для ДедОК
Я!Я! ШтангенЦиркуль! Они родимые... ток там ещё втулканама фторопластова имеется для запилов по высоте...
Старый 18.01.2012, 11:31
Аватар для ДедОК
Ну и типа - "Фреш Ньюс" ))). Договоры в виде "...уболтал свою паранойю на 21 колесо...", потянули за собой "хвосты"...
Дело было так:
Сидим мы сней, болтаем )))
Параноя (далее просто "П"): Колёсико не передумал стоковое оставить?
Я: Неа, буду на 21-ом ездить!!! Всё будет охнно!
П: Ну да... ну да. И главное безопасно... А суппортишки - то передние у тебя не слабоваты?
Я: Да не! Всё нормуль, арматура кругом! Цепляют аж пипеццц!
П: Ну да, ну да... А радиус и связанное с ним радиальное кручение - верчение наверно таки возросло? А тормозящее усилие на дисках не добавилось.
Я: А чоО делать то?
П: Беги за брембой в магаз! СрочнА!
После этого П куда то исчезла, но оставила пристёгнутый "Колпак" к моей голове... После покупки брембо П больше не появлялась и "Колпак" тоже отвалился.
Что скажете? Мож я больной? Мож мне лечиться надо? А то до весны ещё далеко, а меня осенняя до сих пор штырит
ЗЫ Яненаркоман, скажи Одмин!
Последний раз редактировалось ДедОК; 18.01.2012 в 11:35.
Старый 18.01.2012, 13:38
не наркоман - подтверждаю!
Андрюха подкинул еще фишку. Короче, есть в наличии киты под смену рейка на 23-26 колеса (32 градуса). Может еще не поздно С Брембо же тебе удалось ее смирить, может и с рейком "ломанным" повезет?
Старый 18.01.2012, 13:40
Thumbs up
забрал
Старый 18.01.2012, 14:51
Аватар для ДедОК
... С Брембо же тебе удалось ее смирить...
Неее. Это она ("П") меня победила и я побёг брембу покупать ))). Под 23" надо серьёзно готовиться... Сперва клиника "на стопервом километре" )))
Старый 18.01.2012, 15:57
Аватар для ChicagO
Wink Тогда диски тормозные бери 13-ти дюймовые...
Они встают на штатные места, не надо переставлять крепление супортов.
Только естественно супорта должны быть под эти диски.
Это все есть во многих производителях для HD....
Но это уж если есть какие опасения....
Можно и PM супорта взять 6 поршневые....
Но поверь и штатные тормоза (два диска) хорошо отрабатывают....
P.S. прости за видосы не удержался......
Миниатюры
Последний раз редактировалось ChicagO; 18.01.2012 в 16:05.
Старый 18.01.2012, 16:06
Аватар для ChicagO
Wink Штатные тормоза намного надежнее....
харли... чёппер... боббер... бэггер... бэггер
