Старый 19.09.2009, 11:16
По умолчанию Yamaha Supertènèrè 2010 - очередной рисунок
Спасибу:
http://www2.solomoto30.com/noticia.asp?ref=23393
Старый 24.09.2009, 20:49
По умолчанию Aprilia RSV4-R official video
Старый 30.09.2009, 18:11
По умолчанию MV Agusta Brutale 2010
подробности про 2 новинки на сайте компании:
http://www.mvagusta.com/_vti_g2_1.aspx?rpstry=21_
Старый 05.10.2009, 15:42
Cool Обновки от Кавасаки на 2010 год
Kawasaki ZX-10R
Kawasaki GTR1400
ID:	3769 Нажмите на изображение для увеличения
Kawasaki Z1000
ID:	3770 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3771 Нажмите на изображение для увеличения
Kawasaki Versys
ID:	3773 Нажмите на изображение для увеличения
спасибу:
http://www.visordown.com
Видео по всем моделям 2010 года:
http://www.pianetariders.it/2009/10/...a-gustare/5164
Последний раз редактировалось Адвокат; 15.10.2009 в 01:15.
Старый 07.10.2009, 17:57
По умолчанию 2010 Can-Am Spyder RT
2010 Can-Am Spyder RT from UltimateMotorCycling.com on Vimeo.
Старый 08.10.2009, 15:27
Thumbs up 2010 Honda VFR1200F (спорт-турист)
как Хонда и обещала, 8-го октября на сайте http://www.feelv4.com/en_GB/pages/mainpage была раскрыта вся инфа о новинке 2010 года.
Собственно фото и тект все там...
Все о новинке:
http://www.visordown.com/motorcycle-...pics/8430.html
Варианты цветов:
http://www.visordown.com/motorcycle-...ions/8431.html
спецификация на анг.:
Engine Type: 4 cyl. V-4 at 76 ° 4T LC SOHC 16-valve Unicam
Displacement: 1,237 d.c.
Bore x Stroke: 81.0 x 60.0 mm x 4
Compression ratio: 12 to 1
Max Power: 172.72 hp at 10,000 rpm
Maximum torque: 129 Nm / 8750 rpm
Idling speed 1050 to 1250 rpm
Crankcase capacity 4 liters
Power supply: PGM-FI electronic injection
Clutch: oil, wet
Clutch Operation: Hydraulic control
Gearbox: 6 gears
Final drive: shaft driven single-arm
Chassis Type: Double beam cast aluminum vacuum mold
Geometry direction: 25.5 degrees, 101 mm forward
Swingarm: single-arm aluminum driveshaft
Front Suspension: Inverted telescopic fork 41 mm HMAS cartridge-type with adjustable spring preload without positions, 120 mm
Rear Suspension: Pro-Link HMAS gas shock, adjustable spring preload 25 positions, 120 mm
Wheels: Aluminum 17M / C x MT3.50 and 17M / C x MT6.00
Tires: 120/70 ZR17M / C (58W) and 190/55 ZR17M / C (75W)
Front brake: 2 hydraulic discs 320mm floating, 6-piston radial calipers
Rear brake: 1 hydraulic disc 2 piston caliper 276 mm
Brake System: Combined-ABS
Ignition system: Digital transistorized with electronic advance computerized control
Ignition Timing: 6.4 ° -10.4 ° BTDC (idle speed)
Sparkplug Type: IMR9E-9HES (NGK); VUH27ES (DENSO)
Starting: Electric Motor
Battery capacity: 12 V - 11.6 Ah (YTZ14)
Generator output: 560 W
Lighthouses: 2 x H7 (2x 55 W)
Rear: Double Light 21 / 5 W
Overall length: 2,254 mm
Width: 886
Height: 1,220 mm
Wheelbase: 1,545 mm
Turning radius: 3.2 m
Seat height: 815 mm
Ground Clearance: 125 mm
Curb weight: 267 kg
Maximum load capacity: 463 kg
Fuel tank capacity: 18.5 liters
Старый 08.10.2009, 21:23
Cool Kawasaki ZX-6R 2010
bmw, diablo 666, концепт
