#41
#43
24 февраля - показан официальный видео ролик байка
25 февраля - официальная премьера байка на Turkish MotoPlus Motorcycle Show в Стамбуле. http://www.yamaha-motor-europe.com/super-tenere/ http://www.yamaha-motor-europe.com/p...ubview=colours Байк поступит в продажу в марте 2010. Железные кофры в комплекте. 8 марта на сайте мотоцикла можно будет записаться на первый лимитированный байк с наклейкой "Первое издание" ![]() Описалово: - двухцилиндровый двигатель с параллельным расположением цилиндров, объемом 1199 кубиков, четырехтактный, четырехклапанный. Диаметр цилиндра – 98мм, ход поршня – 79,5мм. Степень сжатия – 11 к 1. Максимальная мощность – 110 л.с. при 7 250 об./мин. Максимальный крутящий момент – 114,1 Нм при 6 000 об./мин. Мотоцикл также оснащен системой Yamaha D-Mode, которая позволяет ездить в двух режимах: S (Sport) и Т (Touring). - ABS, электронная регулировка дроссельной заслонки, система traction-control и радиаторы с боковым расположением. - Ход подвески – 190мм и спереди, и сзади. - Тормоза дисковые, плавающие – спереди два диска диаметром 310мм, сзади один диск диаметром 282мм. - Переднее колесо – размером 110/80/19, заднее - 150/70/17. Длина – 2250мм, ширина – 980мм. - Высота – в диапазоне от 1410 до 1440мм. Высота сиденья регулируется в диапазоне 835-860мм. Колесная база 1540мм. Минимальный дорожный просвет – 205мм. - Топливный бак – 22 литра. Снаряженный вес с полным баком – 261 кг. Фото презентации в Турции: http://moto.caradisiac.com/Yamaha-Su...on-y-etait-704 Фотогалерея: http://www.motoblog.it/galleria/yama...nere-my-2010/4 http://www.asphaltandrubber.com/bike...-super-tenere/ ![]() Доп. оборудование на байк: http://www.motoblog.it/post/23100/ya...ssori-dedicati спецификация на английском: ENGINE Type: Liquid-cooled, 4-stroke, DOHC, inline 2-cylinder, 4-valve, fuel injected, twin spark engine Displacement: 1199cc Bore x stroke: 98 x 79.5 mm Compression ratio: 11.0:1 Firing intervals: 270- and 450-degree points Max. Power: 80.9kW (110PS) @7,250rpm Max. Torque: 114.1 Nm (11.6kgf・m) @6,000 rpm Lubrication system: Dry sump Fuel supply system: Fuel Injection Clutch type: Wet, multiple-disc diaphragm spring Ignition system: Twin spark Starter system: Electric Transmission system: Constant mesh, 6-speed Final transmission: Shaft Throttle system: Yamaha Chip-Controlled Throttle (YCC-T) Yamaha D-MODE: 2 modes, Sport (S) and Touring (T) Traction control: 3 modes, TCS1, TCS2 and OFF Exhaust System: 2-into-1 CHASSIS Frame: Steel tube backbone Front suspension: Upside-down telescopic fork, 43 mm inner tube, adjustable preload, compression and rebound damping Front wheel travel: 190 mm Rear suspension: Monoshock, adjustable preload and rebound damping Rear wheel travel: 190 mm Front brake: Hydraulic Twin 310 mm wave discs, ABS/Unified Brake System Rear brake: Hydraulic Single 282 mm wave disc Front tyre: 110/80/19 Rear tyre: 150/70/17 DIMENSIONS Overall length: 2,250 mm Overall width: 980 mm Overall height: 1,410 mm Seat height: Adjustable 845-870 mm Wheelbase: 1,540 mm Min. ground clearance: 205 mm Wet weight: 261 kg (includes full oil and fuel tank): Fuel capacity: 23 litres Oil capacity: 4.2 litres |
#44
#45
#46
#47
злой типаж в новом цвете Matt Khaki Green
Большие фото можно посмотреть тут: http://www.motoblog.it/post/23189/tr...ple-matt-khaki |
#48
#49
#50
#51
Что будет:
Что было: |
#52
#53
в едином оргазме...
![]() ![]() http://www.piaggio.com/ http://www.piaggio.com/ спасибу за фотку: http://www.piaggio.com/ |
#54
#55
#56
#57
![]() максималка 130 миль в час поставляется с двумя батарейками, каждая батарейка под свою скорость ![]() байк может подключаться к интернету! выпущено всего 50 штук Спасибу: http://www.ultimatemotorcycling.com/...torcycle_Video |
#58
#59
#60
Метки |
новинки мотопрома |
