#201
Yamaha Supertènèrè 2010 - очередной рисунок
#202
Aprilia RSV4-R official video
#203
MV Agusta Brutale 2010
#204
Обновки от Кавасаки на 2010 год
Kawasaki ZX-10R
Kawasaki GTR1400 Kawasaki Z1000 Kawasaki Versys спасибу: http://www.visordown.com Видео по всем моделям 2010 года: http://www.pianetariders.it/2009/10/...a-gustare/5164 Последний раз редактировалось Адвокат; 15.10.2009 в 01:15. |
#205
2010 Can-Am Spyder RT
#206
2010 Honda VFR1200F (спорт-турист)
как Хонда и обещала, 8-го октября на сайте http://www.feelv4.com/en_GB/pages/mainpage была раскрыта вся инфа о новинке 2010 года.
Собственно фото и тект все там... Все о новинке: http://www.visordown.com/motorcycle-...pics/8430.html Варианты цветов: http://www.visordown.com/motorcycle-...ions/8431.html спецификация на анг.: Engine Type: 4 cyl. V-4 at 76 ° 4T LC SOHC 16-valve Unicam Displacement: 1,237 d.c. Bore x Stroke: 81.0 x 60.0 mm x 4 Compression ratio: 12 to 1 Max Power: 172.72 hp at 10,000 rpm Maximum torque: 129 Nm / 8750 rpm Idling speed 1050 to 1250 rpm Crankcase capacity 4 liters Power supply: PGM-FI electronic injection Clutch: oil, wet Clutch Operation: Hydraulic control Gearbox: 6 gears Final drive: shaft driven single-arm Chassis Type: Double beam cast aluminum vacuum mold Geometry direction: 25.5 degrees, 101 mm forward Swingarm: single-arm aluminum driveshaft Front Suspension: Inverted telescopic fork 41 mm HMAS cartridge-type with adjustable spring preload without positions, 120 mm Rear Suspension: Pro-Link HMAS gas shock, adjustable spring preload 25 positions, 120 mm Wheels: Aluminum 17M / C x MT3.50 and 17M / C x MT6.00 Tires: 120/70 ZR17M / C (58W) and 190/55 ZR17M / C (75W) Front brake: 2 hydraulic discs 320mm floating, 6-piston radial calipers Rear brake: 1 hydraulic disc 2 piston caliper 276 mm Brake System: Combined-ABS Ignition system: Digital transistorized with electronic advance computerized control Ignition Timing: 6.4 ° -10.4 ° BTDC (idle speed) Sparkplug Type: IMR9E-9HES (NGK); VUH27ES (DENSO) Starting: Electric Motor Battery capacity: 12 V - 11.6 Ah (YTZ14) Generator output: 560 W Lighthouses: 2 x H7 (2x 55 W) Rear: Double Light 21 / 5 W Overall length: 2,254 mm Width: 886 Height: 1,220 mm Wheelbase: 1,545 mm Turning radius: 3.2 m Seat height: 815 mm Ground Clearance: 125 mm Curb weight: 267 kg Maximum load capacity: 463 kg Fuel tank capacity: 18.5 liters |
#207
Kawasaki ZX-6R 2010
Закладки |
Метки |
bmw, diablo 666, концепт |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
